Lave-linge probleme tambour/moteur
Mon lave-linge présente les problemes suivants:
-tambour qui cogne parfois contre al carcasse en début de rotation ou fin de rotation
-rotation breves, ne monte pas dans les tours
-lavage et essorages quasi nuls
-cycle qui s'arrête.
J'ai ouvert capot et façade (car l'arrière et côtés sont emboutis d'un seul bloc et soutiennent donc tout):
-ressorts du haut et vernis du bas sont en place
-masses serrées en place
-courroie en place, ne semble pas usée
-légere odeur de brulé lorsque le moteur se met en route, mais il fonctionne
Est-ce du au moteur qui peine, à un pb électronique, ou a un pb au niveau de l'entrainement de la cuve?
Par ailleurs, si je dois changer le moteur, comment procéder: j'ai déjà réparé par l'arrière (un axe sur un sèche linge) mais là je devrai faire comment: déposer l'ensemble par le haut en sortant tout???
Merci de vos avis.
Vincent
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Panne moteur lave-linge? BELLAVITA LF1207BCNVT (6 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
. — Nikoups 2 pts
Bonsoir
Commencez par regarder votre facture et le temps de garantie,ce genre de matériel est souvent garantie 2ans avant toute intervention personnelle qui annulerait la garantie
Trop de problèmes — jina 5753 pts
