Ma télé Samsung disjoncte / redémarre de façon intempestive
depuis 3 semaines, notre téléviseur Samsung LE40M8 connaît le problème suivant: au bout d'un laps de temps entre 2 et 5 minutes après l'allumage, et un affichage normal, la télé finit par "redémarrer", pour fonctionner à nouveau quelques 30 secondes, avant de disjoncter à nouveau... et ainsi de suite...
J'ai cherché sur le forum, et constaté que la solution préconisée pour ce type de panne et de modèle est de déconnecter le fil d'alimentation du bloc de commandes latéral (à droite dans le sens de la façade; à gauche si pris de l'arrière). J'ai donc démonté le cache de l'écran, opéré l'opération...
... résultat: ça a marché ! Mais pour quelques heures... Car en fait, j'avais débranché l'alimentation, et le téléviseur est resté plusieurs heures hors connexion électrique. J'ai fait d'autres tests pour affiner ma vision du problème: plus l'appareil était déconnecté du secteur, plus il pouvait fonctionner quelques heures ! Le problème viendrait-il donc de condensateurs défecteux ?
Toujours est-il qu'aujourd'hui, même après une semaine entière passée hors tension, l'appareil disjoncte au bout de quelques minutes !
Quelles pistes / solutions / opérations techniques me conseilleriez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Cordialement,
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Réparer télévision Samsung (2 réponses )
- Tv Samsung UE46D5700 ne s'allume plus (6 réponses )
- Voile sombre sur mon image Samsung u640f6640 (16 réponses )
Bonjour , retournez la carte d' alimentation et verifiez les soudures à l' aide d' une loupe — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Vous ne pouvez pas parler de disjonction car il y aurait un défaut grave de court-circuit.
Par contre, vous avez fort probablement une panne thermique due à un composant qui se coupe quand il chauffe.
Achetez une bombe de produit réfrigérant, laquelle est munie d'un petit tube et, quand la panne survient, refroidissez les composants de l'alimentation un par un.
Quand la télé se rallumera illico et à chaque fois, vous aurez trouvé le composant défectueux. — yannick77 6536 pts
