Machine à laver Vedette VLT51 90w ne démarre plus
sylvain
15 pts
ma machine à laver, qui est une Vedette VLT51 90w ne démarre plus. Plus aucun voyants ne s'allume, comme si la machine n'était pas branchée.
Elle à été achetée le 30/03/2015 (la garantie de 2 ans est donc passée...).
Quelqu’un aurait il une idée de l'origine du problème?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Lave-linge Vedette top Grand Soin qui fuit à l'essorage (5 réponses )
- Arc électrique dans lave-linge Vedette (2 réponses )
- Lave Linge Vedette VLF6142 - essorage bruyant - comment démonter la machine ? (3 réponses )
- Tambour vedette bloqué (2 réponses )
- Reparer lave linge vedette toutes les led clignotent (0 réponse )
- Code erreur F04 (1 réponse )
C'est typique d'une panne très répandue, mais heureusement réparable : le claquage de composants dans la partie alimentation de la carte de puissance.
Vérifiez déjà si le secteur 230V parvient bien jusqu'à cette carte.
Je peux vous fournir les composants électroniques dont vous auriez besoin pour cette réparation (il vous faut disposer de connaissances et de matériel adapté), sinon je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
— jchd 11819 pts — PRO
Merci pour votre réponse.
C'est bien la carte qui se trouve derrière les touches de programmation?
Sur quelles bornes doit on mesurer la tension? (j'ai pris la carte en photo)
Le secteur arrive sur le connecteur branché au dos du sélecteur de programme.
Un fil violet et un noir, si mes yeux ne me trompent pas.
j'ai bien 230 v qui arrivent sur les fils noirs et violets de la carte.
Le problème vient donc de la carte
— sylvain 15 pts
C'est donc bien en effet l'alimentation de la carte qui a grillé.
Il faut dans un premier temps déterminer quels composants sont dégradés ou claqués, puis les remplacer et valider la réparation.
Il y a au moins la résistance fusible et le power switcher (je pense un LNK304GN) mais éventuellement d'autres, selon la version de carte.
je vous remercie pour ces informations, je vais essayer de trouver les composants pour les remplacer. — sylvain 15 pts
