Table de cuisson SMEG PV 175N gaz naturel - Brûleur central chauffe et s'éteint brusquement
Vaxou37
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si des possesseurs de table de cuisson SMEG PV 175 N ont déjà eu ce genre de panne et surtout s'il y a ou non danger d'utilisation.
Le brûleur central ( le plus gros ) s'allume et chauffe normalement durant une vingtaine de minutes quand, brusquement, on entend un claquement très fort ( bruit d'une assiette qui se casse ) et le brûleur s'arrête.
Je n'ose pas le rallumer tout de suite car le bruit est peu rassurant et le gaz est coupé pour ce brûleur.
Si vous avez une idée de la provenance de cette panne ... Merci d'avance !
- Gaziniere SMEG : dès que l'alimentation en courant se fait, les étincelles se mettent en route (0 réponse )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Réparer sodastream. La cartouche gaz ne fonctionne plus (4 réponses )
- Table cuisson gaz Whirlpool - la flamme d'un des feux ne tient pas après allumage (1 réponse )
- J'ai la résistance R1 de la carte electronique de mon easy soup moulinex qui a brulé, apparamment suite à un arc electrique qui s'est produit entre la masse et un composant Réparé (2 réponses )
- Réparer table mixte gaz et Induction Rosiere Modele RGI 640 IN Réparé (4 réponses )
- Ma Sodastream révolution ne fonctionne plus (8 réponses )
- Comment réparer table de cuisson ? (1 réponse )
Bonjour ce que vous entendez est l'électrovanne de sécurité qui s'ouvre car le soit le thermo couple a un pb soit c'est ma carte électronique de pilotage.
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse rapide. Je fais appel au SAV de Smeg puisque la table est sous garantie.
Merci encore. — Vaxou37 3 pts
