Sèche linge FAR SLEE 10 ne s'allume plus
Marque : FAR
Modèle : SLEE 10
Bonjour à toute la communauté,
J'ai découvert ce forum grâce à un ami qui me la conseillé pour demander de l'aide dans mon périple de réparation d'un sèche linge... Je vais essayer de résumer brièvement où j'en suis
L'appareil:
- Marque / modele : FAR SLEE 10
- Type: Evacuation
- Panne : Aucun voyants ne s'allume
Ce que je sais:
- Ce type de panne est très connu, j'ai réparer plusieurs appareil Electroménager de marques Whirlpool, Bosch, Electrolux ayant ce symptomes en changeant un régulateur et une résistance fusible mais là pour ce sèche linge je sèche..
- La carte n'a visiblement aucun composant visiblement touchés (noircis, bombés...)
- Concernant la carte, le 220V est bien présent à l'entrée de la carte.
- Le MOS du LNK 39304 n'est pas en cours circuit (je l'ai changé par précaution mais rien ne change) et la résistance fusible n'est pas HS
Ce que je ne comprends pas:
- Il y a aucune tension au bornes du transfo (220V/12V) coté 220V et donc aussi 12V...
Je ne peux pas pour l'instant montrer de photo, je ne pourrais qu'en fin de semaine.. J'aimerai dans un premier temps savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème sur cette marque? Quel est la démarche à adopter pour dépanner la carte?
Je suis d'un naturel particulièrement curieux et je souhaiterai dépanner par moi même cette carte.
j'espère que l'on trouvera ensemble un moyen de redonner vie à cette carte ! :)
Merci pour tous vos conseils
Anthony
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Séche linge far S1588 (4 réponses )
- Sèche-linge FAR ne chauffe plus (4 réponses )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
- Sèche-linge far 1563 Réparé (2 réponses )
Merci de l'intervention. Alors plus précisément, on a du 220v qui arrive sur la carte sur le connecteur. Puis En testant le primaire du tranfo 220v/2x12V, (lcelui d ela photo posté plus haut) Pas de tension ! Si on suit les pistes de la carte on dirai bien que le transfo cité, est alimenté par un relais. Ce soir je teste autour de ce relai. Merci à Vous. — brunovn 6 pts
Bonjour, le sèche re-fonctionne, l'alimentation de la carte qui n'était plus assurée, et de nouveau en service. Le composant qui à été changé, est le LNK364PN. Rien à ajouté. Bonne continuation. — brunovn 6 pts
