Réparer robot café saeco synthia HD8833
Marque : Saeco
Modèle : HD8833
ROBERT
Bonjour, ayant eu un problème de pompe sur mon appareil , après remplacement les quatre témoins se mette a clignoté ,il y aurais t'il une reprogrammation ou une manipulation pour paramétrer la machine
je vous confirme que le problème ne viens plus de la pompe car je l'ai essayer a part de la machine
en vous remerciant de vos réponse
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Démontage broyeur Syntia Saeco HD8833 (0 réponse )
- Saeco syntia bloc café bloqué (1 réponse )
- Réparation machine cafe Saeco (2 réponses )
- Philips saeco syntia clé rouge et erreur 5 aidez moi svp (1 réponse )
- Saeco odea go point d'exclamation qui clignote vite (2 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
Quels sont précisément les voyants allumés fixes et clignotants ?
— jchd 11815 pts — PRO
Bonjour n'ayant en ce moment pas le temps de lire les notices techniques, je vous la joint en espérant que vous y trouverez la réponse à votre problème.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
merci pour vos réponse,
les voyants du haut reste clignotant , dans la notice on me préconise d'éteindre et de rallumé , rien ne se passe
en allumant j'entend le clac de l'allumage les deux voyant vert se mette a clignotait ensuite les quatres voyant d'alerte se mette a clignoté
en vous remerciant de votre aide
— ROBERT 3 pts
J'ai le même problème sur la même machine après avoir changé une pièce sortie de pompe cassée sur la pompe qui fonctionne bien quand on l alimente a part — Concorde 2 pts
