Démonter le radio réveil Philips AJ3400/12
valentin
Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le radio réveil Philips AJ3400/12 et j'ai essayé de le démonter. Toutefois, je rencontre la difficulté suivante : il n'y a pas de vis apparente, même sous les patins en caoutchouc, ou sous l'étiquette du code barre. J'ai ainsi pensé a démonter ce radio réveil en glissant un tournevis entre l'écran et le support (seule réelle jonction externe) afin de faire "pied de biche", mais sans réel résultat. Auriez vous une méthode pour le démonter ? (l'action que j'essaye d'effectuer nécessite une ouverture totale)
Merci d'avance
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- DEMONTER POSTE PHILIPS AZ1 101 (8 réponses )
- Radio réveil Philips AJ3017 Réparé (4 réponses )
- Radio reveil PHILIPS aj3150/04 (3 réponses )
- Démonter radio Philips (5 réponses )
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- Améliorer le son sur le poste radio Philips 380 (6 réponses )
- Affichage radio reveil philips aj1000 (1 réponse )
Bonjour pourquoi vouloir l'ouvrir... Il est neuf et fonctionnel ???? Si il y a des traces de tentatives, vous venez de perdre le bénéfice de la garantie légale mais c'est vous qui voyez.....
— omega7 42384 pts
Bon allez je vous donne la solution, il faut utiliser la sèche cheveux pour décoller avec précaution la façade et en dessous vous trouverez 6 Vis..... Après ne venez pas vous plaindre si vous abîmez quelque chose ou si vous avez perdu le bénéfice de la garantie. C'est à vos risques et péril.... — omega7 42384 pts
merci beaucoup pour cette solution. Je vais bientôt l'essayer. — valentin 3 pts
