Television toshiba 40 LV 833 F
Marque : Toshiba
Modèle : 40 LV 833 F
Bonjour, voilas je suis embêté avec ce téléviseur toshiba 40 LV833F. Premier symptôme allumage et extinction a répétition une fumée ces ensuite dégager du bas gauche de l'écran.Sur ce j'ai ouvert la bête pour voir si il y avait des traces de brûler sur les platines et voir si des composants avait était abîmés rien aucune traces nul part. j'ai donc démonter toutes les cartes,nettoyé avec produits pour les contacts toutes les connexions des nappes .J'ai remonte est rebrancher elle ces allume pas de problème,au bout de 30 mn plus rien elle ces éteinte et ne ce rallume plus le fusible lui qui ce trouve sur la cartes d'alimentations est bon voilas merci d'avance de vos conseil.
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- Panne television toshiba modele 48l3433dg (0 réponse )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
bonsoir, il y a peut-être eu un problème d'amorçage sur la platine inverter. Mais ce qui m'interpelle, c'est sur la photo de votre carte alimentation, il semble que le circuit intégré 8 pattes ( circuit découpeur de l'alim de veille) semble détérioré. Comme un impact au dessus. C'est le circuit à gauche du petit transformateur jaune. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Bonjour j'ai effectivement aussi l'impression que le circuit découpeur a explosé littéralement. Ne cherchez pas la fumée venait probablement de là...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour je pense que non seulement il faut changer le hacheur mais également la résistance (la grosse grise) qui est d'un modèle particulier et qui sert généralement aussi de fusible.
Pour le schéma difficile de vous aider; La solution serait de relever les références de la carte d'alimentation et de chercher sur le net.
Bonsoir,merci a omega7 et SAVDUNET pour les renseignement.Je viens juste de commander les pièces je vous dis pas la galères.Arrivée de celle-ci la semaine prochaine.Dés que j'aurais changé celle-ci je vous tiendrais au courant du résultat.Je vous souhaite un bon week-end. — alex33250 5 pts
