Panne television toshiba modele 48l3433dg
Bonjour,panne sur ma télévision toshiba modèle 48L3433DG.
Je vous explique la panne, au départ la télé se coupait a chaud, uniquement l'image donc j'ai pensé aux condos.
Démontage de la télé mais les condos sont nikels, pas de composants grillés ou autres (petites connaissances pour changer composants sur carte ou recherche de panne).Depuis la télé est resté ouverte mais le probleme est qu'elle a du mal a s'allumer, le voyant marche s'allume il y a un flashe des leds mais pas de rétroéclairage mais son.
En tapotant sur la carte et sur le coté gauche a l'arrière elle s'allume mais des fois il faut débrancher plusieurs fois et tapoter.
Par contre il y a toujours un triangle plus sombre coté droite face a l'écran, une fois la télé allumée elle fonctionne très bien.
merci a tous pour vos réponses et bravo a ce site.
Bertrand
- Panne television toshiba modele 48l3433dg (0 réponse )
- Firware toshiba (2 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
