Je n'arrive pas à retirer ma bobine à fil.
Marque : Ryobi
Modèle : PLT3043YW
Borio
J'ai une débroussailleuse deux temps Ryobi PLT 3043YW qui date de plusieurs années. Côté moteur et entrainement pas de problème, elle fonctionne. Seulement, je voudrais mettre du fil sur la bobine mais je n'arrive pas à la retirer.car le cable d'entrainement tourne en même temps. Je n'arrive pas à bloquer la tête pour dévisser le boulon. Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème ?
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Comment sortir le moteur du carter pour débroussailleuse ryobi RBC30SBSB pour changer bobine allumage (0 réponse )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Problème de fil coupé (2 réponses )
- Coupe bordure black et decker ref GL9035 type 1 (3 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Changer guidon amovible cassé sur de broussailleuse RYOBI RBC42FSB (4 réponses )
j'ai le meme problème impossible de démonter la tete (filetage inversé).
il va finir à la poubelle — Nicolas R 3 pts
avec votre machine vous avez eu une clé 6 pans ou simplement ronde d'un côté
vous devez bloquer la tête de la machine en mettant cette clé dans le trou du support de tête c'est cela qui va bloquer la tête pour que vous puissiez ensuite démonter le bloc fil ou la lame
attention il faut mettre dans le trou et tourner un peu la tête pour que la clé s'enfonce et coince dans le trou d'en dessous
si vous avez perdu la clé prenez une grosse pointe à laquelle vous aurez coupé l'embout pointu — jina 5753 pts
bonjour nicolas
avez vous réussi? quand c'est calé et si vous n'avez pas la force de démonter, je pense que vous pouvez vous servir d'un démonte filtre à huile de voiture celui qui visse ou dévisse un "cerceau" en fer pour coincé le filtre, cette fois vous le mettez sur la bobine et vous tournez avec le manche c'est plus facile et demande moins de force et aussi moins de risque pour la bobine attention de tourner dans le bon sens par contre, "pas de vis" à l'envers en principe — jina 5753 pts
Le mauvais entretien (machine non nettoyé après utilisation) peut aussi généré ce type de penne! — Fifille77 0 pt
rien à voir avec l'entretien ce n'est pas le fil qui est coincé, la bobine peut être dure à désserrer si on n'a pas l'utilité de la changer souvent ou si elle n'a pas été visser à la main correctement avant le serrage final — jina 5753 pts
