Lumière sur réfrigérateur Beko
Soleil30
La lumière de mon réfrigérateur neuf
s allume à l ouverture et 5mn après ne
s allume plus . Pour le rallumer à nouveau il faut le débrancher et rebelote même panne.
- Lumière led réfrigérateur beko RDNE455K30ZXBN (6 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Panne réfrigérateur BEKO 136220D (12 réponses )
- Réparer Frigo Beko ne refroidit plus (2 réponses )
- Panne de ventilation et de degivrage sur frigo beko neofrost modele RCNE520E31DW (0 réponse )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
J'ai le même problème avec mon beko RED45DXP.. Reçu aujourd'hui, mise en marche impec puis plus de lumière depuis... Ça commence bien — Eric T 4 pts
Bonjour pour Eric l'appareil est garanti donc prise ne charge en SAV....
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, j'ai le même soucis avec la lumière de mon frigo beko neuf ! Avez vous trouver la solution avant d'appeler le SAV? — Bijoux 33 5 pts
J ai le même probleme avec mon refrigerateur beko reçu aujourd hui, avez vous trouvé d ou quoi provenait le prob ou dois je passer par le sav ?
Merci pour vos retours. — Cedtbjs 18 pts
Proposition de Cedtbjs 18 pts
Outils : Un petit tournevis ou la pointe d un couteau.
Solution : Sous la porte du congelateur, retirer le petit cache plastique, il y a deux petites fiches, une branchée et une libre, il suffit de les inverser.
Les fiches servent lorsque l on veut changer le sens d ouverture des portes.
Précautions : Aucune
bsr ampoule mal vissé mauvais contact de la douille ou le BP — DOM maeva 4322 pts
Bonjour. J'ai exactement le même problème sur le même modèle neuf reçu hier. Bien vu le message de Cedtbjs et bien trouvé un cache plastique sous la porte congélateur mais je ne vois pas de fiches branchée ou libre que je pourrais inverser. Merci d'avance.
Normalement en debranchant la fiche avec les fils jaune et violet, vous devriez en avoir une autre identique au dessus qui n est pas branchée.
