Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle
Marque : Samsung
Modèle : WF08F5E0W4W
Nassou
11 pts
Mon lave-linge s'arrête en plein cycle pendant toujours au même moment, parfois début de cycle et parfois à 1mn de la fin sans code erreur, juste le temps restant est affiché.
J'ai vérifié la pompe et la courroie rien à signaler.
Si quelqu'un à la solution ça serait super sympa, merci
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas (12 réponses )
Ligther, désolée pour cette réponse un peu tardive, je suis en vacances, j'ai mis ma machine sur le bon coin comme la conseillé Yannick77 (merci) j'ai une personne qui doit me dire si elle la prend (elle m'en propose 100€) je vous tient au courant quand je rentre (dans la semaine du 10 aout) — Nassou 11 pts
Après avoir pris connaissance de toutes les discutions et conseils , je n'ai pas trouver l'explication à ma panne.
Pendant un programme de lavage, mon tambour ne tourne plus il essaie de se lancer mais sans succès), ce qui arrête le fonctionnement du programme qui reste au temps restant ,tout en essayant de poursuivre.
J ai vidangé , sortie mon linge nettoyé tous les filtres (le tambour hors mise sous tension tourne sans gène), j'ai procédé 2 fois au lavage tambour avec succès. ça a fonctionné sur 3 lavages ....et malheureusement ,le problème est revenu.
que dois je faire , ou pourrait se trouver le problème ? (mon lave-linge vient d'avoir 2 ans samsung eco bubble 7kg)
merci
— dungagu 5 pts
ouf, a 3 semaines de la fin de garanti ,le réparateur à changer la carte programmation, qui coûte presque le prix de la machine , c’est visiblement une panne courante ,et c'est reparti comme en quarante ! — dungagu 5 pts
Je vois que tous le monde à des problèmes avec Samsung. Moi aussi. J'ai essayé tous.mais toujours très cher à réparer. La seule solution de acheté une que soit pas Samsung...bon chance à tous le monde — Abel A 2 pts
Bonjour, ayant les mêmes soucis avec mon lave linge Samsung eco bubble, j'ai fais un calibrage du tambour et depuis, tout fonctionne normalement. À savoir, si vous avez une ou plusieurs fois surchargé votre tambour, il se peut que cela soit la cause d'un déséquilibre et par conséquent, un calibrage est nécessaire pour relancer le tout. Calibrage eco bubble : appuyer simultanément sur température, fin différée et le bouton power. — Laetitia D 4 pts
J'ai ce meme modèle ecobuble depuis 6 ans et il s'arrete en cours de cycle de lavage à 1h57 (pour un cycle de 2h) il faut le débrancher attendre un peu, le rebrancher pour qu'il redémarre mais de toute façon s'arrete toujours à 1h37 les fois d'après...et c'est sans fin. Le réparateur a changé la pompe mais il s"avère que la pompe fonctionne bien en fait...quand on la branche avec des fils elle tourne électriquement parlant en dehors de la machine.
Je ne sais plus quoi faire car je ne peux pas passer mon temps à brancher debrancher la machine surtout pour que les lessives ne se terminent que aléatoirement...des fois le lave linge termine son cycle apres pls débranchages et rebranchage électrique...je vais essayer le reset mais là ma machine est pleine je ne sais pas si cela va fonctionner et si je devrais vidanger avant. — penelope46 8 pts
J'ai le meme soucis de lave linge qui s'arrete en cours de cycle, j'ai réussi pls fois à le relancer en le debranchant et le redemarrant, mais il s'arrete au bout de 3 mn environ pour le programme synthétique qui dure 2 h et quand j'arrive à le relancer il s'arrete à 1h37 , je relance et il repart et s'aarete mais le programme repart tjs à 1h37 meme s'il a avancé dans le cycle.
le reparateur que j'ai contacté a changé la pompe mais le pb persiste...
J'ai essayé de faire le reset comme indiqué Kriss034 mais l'écran affiche -AG puis 0 et rien ne se passe , aucun tour de la cuve...
Si quelqu'un a une nouvelle suggestion je suis preneuse, merci d'avance
Si vous avez — penelope46 8 pts
Ah, j'ai enfin réussi à calibrer, je vais tenter un nouveau cycle de lavage... — penelope46 8 pts
J'ai le même problème.
La machine s'arrête en plein cycle sans message d'erreur. Juste un "ding"...
Avez vous trouvé la solution ?
Merci d'avance ! — Jmy 5 pts
Je rencontre également me même problème avec mon éco bubble. Il s'est arrêté à 34 mn de la fin du cycle et depuis impossible de le faire fonctionner. Il commence à se remplir d'eau puis plus rien. L'écran reste figé, la machine ne continue pas son programme. Comme vous tous, je n'ai aucun message d'erreur. Le filtre est propre. En programme essorage, la machine vidange l'eau puis plus rien. En mode calibrage, les pointillés tournent dans le sens des aiguilles d'une montre quelques secondes puis CLB réapparait à l'écran. Je rage !!!
Si quelqu'un connait la solution, je suis preneuse. Merci — Sonia L 2 pts
