Retirer le cache gauche d'une Jura E6
Marque : Jura
loulou6713
Bonjour, je voudrais savoir comment retirer le cache gauche d'une Jura E6 a par les deux vis a enlevez s'il faut retirer le couvercle du haut pour démonté le cache car je veut démonté le groupe café car le filtre doit ètre bouché car l'eau ne sort pas par le bec verseur mais par le bac a mare a café
- Réinitialisé machine a café jura E6 (2 réponses )
- Pieces detachees jura (2 réponses )
- Jura e6 cafe comme de l eau (2 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Cafetière Jura E6 - Pas de mise sous tension (2 réponses )
- Videz bac egouttage jura e6 (1 réponse )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
Bonjour malheureusement cela va être compliqué car le démontage nécessite un outil spécifique pour des empreintes de vis ovales comme il est décrit dans la notice disponible ci-dessous.
http://juracapressoparts.com/user/Jura_C_E_F_Guide_Open_Machine_and_Remove_Brew_Group_WMS.pdf
