Cafetière Jura E6 - Pas de mise sous tension
Marque : Jura
Modèle : E6
A mon retour de vacances, la mise sous tension de notre cafetière Jura E6 n'est plus possible. Après avoir démonter les capots, j'ai testé l'alimentation 220V :
- Câble d'alimentation : OK
- Contacts de l'interrupteur : OK
- Arrivée de l'alimentation sur la carte électronique : OK
- Alimentation du transformateur 220V/9-15 v : NOK (pas de tension en entrée)
Mes questions :
- Y aurait-il un fusible caché quelque part (je n'en ai pas vu bien qu'ayant enlevé tous les capotages) ?
- Quelqu'un aurait-il le schéma électrique (je ne l'ai pas trouvé dans les manuels que j'ai pu trouver sur internet) ?
- Enfin quelqu'un aurait-il une expérience de ce genre de panne ?
Merci par avance pour votre aide.
Bien à vous.
- Pieces detachees jura (2 réponses )
- Réinitialisé machine a café jura E6 (2 réponses )
- Machine jura impressa e75 est bloqué sur vider le marc pendant le nettoyage (5 réponses )
- Alimentation cafetière Jura Ena5 (6 réponses )
- Cafetiere jura impressa e75 (2 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Videz bac egouttage jura e6 (1 réponse )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
Les constructeurs ne rendent pas les schémas disponibles sur le net.
Suivez les fils qui arrivent sur l'entrée 230V du transfo. Peut-être y a-t'il un filtre secteur.
Bien sur, si ce n'est déjà fait, vérifier que rien n'est débranché, coupé, abimé etc.
Cdlt — jc67 1499 pts
voici un service manuel de la marque JURA.
MODEL E50 E55 E65 E75 et AEG CF100
reste a vous de comprendre la logique du circuit, c'est la serie E de JURA.
Document pdf
