Cafetiere jura impressa e75
Marque : Jura
Modèle : impressa e75
darmigny
Bonjour, ma cafetière ne débraye plus au moment ou le chariot arrive en haut en butée le moteur continue à tourner le pignon en blanc en plastique patine sur le pignon en alu . ce qui fait un bruit infernal (ma question quel est la pièce défectueuse qui devrait ce débrayer? c'est un jura impressa e75
- Machine jura impressa e75 est bloqué sur vider le marc pendant le nettoyage (5 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Dépannage machine à café JURA Impressa S9 One touch (3 réponses )
- Machine à café JURA Impressa J9.3 problème d’allumage (1 réponse )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Pieces detachees jura (2 réponses )
- Alimentation cafetière Jura Ena5 (6 réponses )
bonjour j ai le même problème moteur et vis qui tourne du au blocage du groupe qui reste coince en haut bruit infernal jjura impressa E 75 avez vous trouvé la solution merci bonne journée — dani 8 pts
Proposition de dani 8 pts
Outils : tourne vis
Solution : bonjour, j'ai nettoyé le groupe et j'avais le même problème, ma solution visser à fond les 2 vis du moteur cordialement
Précautions : surtout électricité débranché
