Démonter bouton rotisserie compact chef Moulinex AP1
Marque : Moulinex
Modèle : AP1
Je démonte ma rotisserie compact chef MOULINEX pour une panne étrange; quand le thermostat atteint 200° environ, un court circuit se produit et les plombs sautent.
J'ai démonté le thermostat, je nettoie les contacts au pv ultra fin (type vis platinées), et je cherche à faire de même avec l'interrupteur qui est sur l'axe de ce thermostat. Pour ça, je dois déposer les boutons et oter le petit panneau de commande de la face avant. Mais je n'arrive pas à tirer dessus et comme il est très très près du panneau, je ne peux non plus y introduire un tournevis.
Si je pouvais vous joindre une poto du bouton, je le ferais volontiers (on le trouve en photo chez DPM sous la réf DPM017035).
quelqu'un a t il une idée pour "sortir" ces boutons qui interdisent de dévisser le programmateur et la commande du thermostat ?
il ya une finesse que je ne trouve pas..
Merci et joyeux bricolage
- Moulinex Compact Turbo Rotisserie : La chaleur tournante ne fonctionne plus (0 réponse )
- Bouton Four électrique moulinex compact chef ne tourne plus (0 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus après 40 minutes (1 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Interrupteur Mini-four HS (4 réponses )
- Four électrique fait sauter les plombs au bout de 5 mn (5 réponses )
- REPARER FOUR MOULINEX (0 réponse )
- TEST Ne pas répondre Four Moulinex (0 réponse )
