Moulinex Compact Turbo Rotisserie : La chaleur tournante ne fonctionne plus
Marque : Moulinex
Modèle : Compact Turbo Rotisserie (type AP4)
Depuis ce midi, mon four Moulinex Compact Turbo Rotisserie (Type AP4) ne fonctionne plus correctement. En position chaleur tournante, le four ne chauffe tout simplement pas, en revanche le grill ne pose aucun problème.
J'en déduis donc que c'est un problème de résistance. J'ai téléphoné à un réparateur sur ma ville, il m'a dit "il a plus de dix ans on ne trouvera pas la pièce" et ne veut rien faire faire.
Je vous avouerai que je suis en galère pour trouver une résistance compatible et je ne sais pas si on peut mettre à la place une résistance "générique" (mais de même capacité) comme on peut le faire avec certains éléments sur son ordinateur.
Est-ce que quelqu'un saurait si une réparation est possible (à priori ce n'est pas compliqué de changer une résistance) ? Savez-vous quel type de modèle de résistance générique je peux utiliser ?
Merci pour votre aide.
- Four électrique qui ne chauffe plus après 40 minutes (1 réponse )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Combi grill moulinex 5745 AGSB (0 réponse )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Bouton Four électrique moulinex compact chef ne tourne plus (0 réponse )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
