Lave-vaisselle Brandt Affiche E8
Silya
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave-vaisselle de la marque Brandt référence: DFH13114W. Il m'affiche le code E8 j'ai nettoyé le filtre mais apparemment ce n'est pas ça. Pourriez vous m'aider svp? Je vous remercie d'avance.
- Problème Lave vaisselle BRANDT DFH13114W (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Bonjour,le code E8 correspond à un problème sur la vanne électrique de commande de l'inversion des bras de lavage (sélection haut, bas ou haut et bas). Il s'agit de la pièce référence 605 sur la vue éclatée dispo ici
http://sav.brandt.fr/pieces-detachees/achat-pieces-detachees-brandt?q=DFH13114W1+%2F+DFH13114W
Je ne vous cache pas que c'est une panne complexe mais elle peut être due à l'accumulation de dépôts gras dans certaines partie au niveau de cette pompe empêchant la sélection correcte.
Cordialement — omega7 42398 pts
Merci pour votre réponse, je n'arrive pas à télécharger le lien que vous avez joins dans la discussion...
Je vais aller sur le site de brandt Sav pour visualiser la pièce problématique.
Merci encore pour votre aide.
— Silya 3 pts
Faites un clic droit sur le lien proposé et ouvrez-le.
— jchd 11707 pts — PRO
Proposition de microb17 4 pts
Outils : tourne vis
Solution : demonter la piece 605 et la remonter en intercallant 2 cales de 5mm,car les parties blanches touchent la piece noire qui entoure la resistance interne
Précautions : couper le courant
