Réparer Grille pain Tefal TL270101 dont le relais ne "colle" plus
taufrahim
Je possède un grille pain Tefal TL270101 depuis maintenant 1 an et 3 mois (donc hors garantie...).
Comme c'est le troisième que je change en 3 ans, j'ai décider d'y mettre mon nez dedans.
Après démontage je pense que la panne vient d'un relais qui permet de garder le coulisseau en position basse.
Mon problème s'est que je n'arrive pas à identifier la pièce...
Merci de me dire si le diagnostique est bon et sinon je suis preneur de tous les conseils. Si j'ai trouvé bon pourriez vous me dire comment identifier le type de relais.
Encore merci pour tout.
Bonne journée
- Grille-pain (0 réponse )
- TEFAL Toast n'grill référence TL600830 (0 réponse )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grill Téfal fait dijoncter le compteur (1 réponse )
Bonsoir, j'ai souvent dépanné ce genre de produit, il ne s'agit pas d'un relais mais d'un électroaimant qui actionne soit un crochet plastique soit un qui vient coller un petite plaque métallique sur le chariot du panier. SOuvent les soudures de la bobine lâchent, voyez de ce côté là et profitez-en pour contrôler les différents contacts électriques qui sont parfois encrassé..
