Comment trouver un nouveau cable elec pour le compteur sans fil d un norditrack gs 5.1
guegueniat
Bonjour, je cherche un petit cable qui transmet les infos des passages de l aimant sur la roue de mon velo de biking norditrack gs 5.1 !!!
ce cable est tres court doté d un embout noir coté roue et d une prise type jack idem connecteur de petit ecouteur standard
je ne sais ou trouver ce petit cable qui fait 20 cm norditrack n offre pas de solution visible sur le net sniffff
- Reparer un velo d'appartement assi Norditrack 4GXR 4.1 (0 réponse )
- Velo qui cogne a chaque passage de roue Réparé (14 réponses )
- Tapis de course ProForm Style 8500 HS (3 réponses )
- Réparer console sur vélo pro forme tour de France 2.0 (7 réponses )
- Déraillement vélo elliptique norditrack (0 réponse )
- Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811) Réparé (14 réponses )
- Roulement à aiguilles sur PROFORM slidetouch 6.0 (25 réponses )
- Compteur vélo Striale SV321-1 (1 réponse )
A priori, l'embout noir est un capteur ILS que vous pouvez trouver en matériel d'alarme.
Ensuite il suffit de le relier à un bout de fil fil du style câble de téléphone et enfin à la prise adéquate.
Tout ça pour vous dire que de vaines recherches peuvent être contournées facilement.
Bonsoir, l'appareil étant de 2016 il est peut-être encore garantit donc faite marcher le SAV du vendeur sir c'est le cas....Si vous l'avez acheté après le mars 2016 il est garantit deux ans par la loi...
Cdlt — omega7 42518 pts
