Velo qui cogne a chaque passage de roue
Marque : Striale
Giu
14 pts
Bonjour, mon velo striale acheté d occasion fait un bruit de cognement ressenti dans la pedale de gauche. A chaque passage de la roue. parfois il grince également. Nous l avons démonté en parti et graissé mais rien n'y fait. Depuis que son ancien propriétaire l a démonté il est impossible de le rendre silencieux. Merci de votre aide
- Réparer console sur vélo pro forme tour de France 2.0 (7 réponses )
- Recherche courroie pour velo striale (2 réponses )
- Bruit sur vélo d'appartement Nordictrack S10i (6 réponses )
- Courroie de velo d'appartement DOMYOS FC100 Réparé (3 réponses )
- VELO d'appartement marque STRIALE panne E1 Réparé (2 réponses )
- Roulement à aiguilles sur PROFORM slidetouch 6.0 (25 réponses )
- Velo elliptique (1 réponse )
- Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811) Réparé (14 réponses )
Ne serait-ce pas bêtement une roue voilée qui frotte d'un côté à chaque tour ? — yannick77 6537 pts
Comment puis je le savoir? Ou le reparer? — Giu 14 pts
Il suffit de regarder.
Quelqu'un fit tourner l'appareil, un autre se met dans l'axe de la roue et regarde.
Si ça ne tourne pas rond et que c'est une roue à rayon, ça se dévoile facilement. — yannick77 6537 pts
C est un velo elliptique. Comment réparer une roue voilee ? — Giu 14 pts
Désolé de l'erreur, mais ayant conçu et distribué des milliers de vélos en France, j'avais zappé que c'était un vélo d'intérieur.
Dans ce cas, essayez d'abord de constater si le claquement est bien régilier et s'il correspond pile à chaque tour de roue. — yannick77 6537 pts
Pas de soucis. Oui c est regulier et toujours au meme endroit. layant en parti démonté on ne sait pas comment regler ce fichu bruit qui fait aussi ressentir dans la pedale gauche — Giu 14 pts
S'il s'agit du frottement de la roue, avec un trait de craie sur les 2 flancs et sur la périphérie, vous saurez que ça frotte la ou il en manque après quelques tours de roue. — yannick77 6537 pts
Bonsoir,je pense que les roues ne sont pas à incriminer... Vérifiez les clavettes (petit axe au niveau des pédales), il y a des chances qu'une des clavettes soient cassée. Elle servent à immobiliser les pédales sur leur axes.. — omega7 42513 pts
Observez également le système d'entrainement qui est, je pense, une courroie qui pourrait être en partie abîmée — yannick77 6537 pts
J'ai déjà eu ce problème avec des vélos.
Les pédales qui sont fixé sur le même axe, prennent du jeu avec le temps.
Cette axe pour se fixer aux pédales, a chaque extrémité est carré.
C'est ce carré qui prend un coup avec le temps, et qui fait un a coup toujours a la même position(en général c'est un coté qui prend cette déformation)
Dans l'idéal il faudrait démonter les pédales pour voir l’état de l'axe.
Bonne soirée — serenity 1979 pts
