VELO d'appartement marque STRIALE panne E1
Marque : Striale
Modèle : SV 358
Bonjour, j'ai récupéré un vélo d'appartement de marque STRIALE model sv 358 ( occasion)
à la mise en route il m'indiquait une erreur : E1
j'ai cherché la panne au départ sur le module d'affichage et même remplacé l'EEPROM
rien n'y fait même erreur s'affichait .
j'ai donc démonté le carter du pédalier .
j'ai regardé le système pour comprendre le fonctionnement .
après divers test je me aperçus que le moteur de tension du câble qui Vient rapprocher l'aimant de la roue magnétique
était tout simplement coupé .
je l'ai testé à l'ohmmètre = résistance infini
un petit moteur courant continu de 6v
le plus difficile est de le trouver car absolument rien d'inscrit dessus , donc se fier au dimension diamètre du moteur ,diamètre de l'axe ,dimension de l'axe sortant ,entre axe des vis de fixation ,tension d'alimentation du dit moteur ...
bon dépannage
ps les pas de vis sont inversés pour les pédales ,démontage du tu de selle obligatoire pour pouvoir enlever le carter du pédalier .
- Velo qui cogne a chaque passage de roue Réparé (14 réponses )
- Compteur vélo Striale SV321-1 (1 réponse )
- Recherche courroie pour velo striale (2 réponses )
- Pb de résistance ou tension sur Striale SV379 (1 réponse )
- Notice striale sv 370-2 (0 réponse )
- Moniteur vélo elliptique Striale (0 réponse )
- Console velo appartement Striale SV 5240 (0 réponse )
- Velo striale sv 319 (1 réponse )
Merci pour les infos mais vous nous demandez quelque chose ?? Je ne comprends pas bien — omega7 42513 pts
Suite à la panne (message d'erreur E1)
démontage du carter de pedalier , contrôle du petit moteur de traction du systeme magnétique (petit moteur 6 voltes ) .
moteur coupé .
demontage de celui ci et remise en place des petits collecteurs de balais sur le rotor . (on peut simuler le moteur en le remplaçant par une petite lampe de 6v
l'erreur doit disparaitre .)
remontage du moteur et essais ok .
bon dépannage
— patrice 4 pts
