Lecteur CD qui saute
steaile
Bonjour, depuis que j'ai? déménagé mon lecteur de CD sur une chaine hifi Samsung mm-n2 me fait sauté 10-20 premières secondes du premier titre de chaque ce que je lui mets, pour les autres titres il les lit normalement. ma question est quelle piece dois je changer ? et comment la changer? Merci de vos réponses
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Four combi CP1370E Samsung (4 réponses )
- Code erreur E-32 four combiné Samsung CP1395E Réparé (1 réponse )
- Four encastrables Samsung bq1d4t007 ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Charniere four Samsung cp1395 est cassée. (1 réponse )
- Panne four Falcon 90. (2 réponses )
Bonjour je ne comprends pas bien le problème. C'est chaque titre d'un même CD dont les 10 à 20 premières secondes sautent ou bien c'est uniquement le premier morceau de chaque CD ,
Cdlt — omega7 42513 pts
C'est chaque nouveau cd que je lui mets et le premier titre qui bug sur les 20 premières secondes. — steaile 3 pts
Donc le problème vient probablement du guidage du bloc optique. Ouvrez l'appareil et vérifié que les petites barre métalliques qui guident le bloc optique ne soient pas oxydées ou encrassée. Éventuellement, nettoyez les avec un coton tige imbibé d'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie et profitez-en pour nettoeyer la vis sans fin et l'axe fileté qui fait coulisser la tête (ne surtout pas utiliser d'alcool à brûler ou d'alcool à 90° classique voir à 70°). Remettre après nettoyage une petite goutte d'huile pour machine à coudre sur chaque barre et sur la vis.
Si cela ne fonctionne toujours pas il faudra remplacer le bloc optique... C'est assez simple à réaliser...
