Réparer Lave_linge FAURE LVT 1080 : Cycle s'arrête après programme lavage
beauvois
16 pts
Bonjour à vous,
Mon lave-Linge FAURE LVT 1080 s'arrête net après le programme lavage. Je le relance sur "Vidange" : il vidange plus moins bien, puis il s'arrête. Je le relance sur "Essorage". Il repart.
Donc, le cycle ne se fait plus de lui-même. La machine sent mauvais, certains me disent que c'est la cause en est la pompe à eau qui ne vidange plus. C'est un modèle ancien (2007) sans écran à message d'erreur. Cependant, après que le programme "Lavage" s'arrête, le voyant "Fin" clignote régulièrement :Deux fois, puis rien, puis deux fois... Je ne sais pas s'il veut me dire quelque chose...
Qu'en pensez-vous ? si vous avez une suggestion, je suis preneur. Merci beaucoup, à bientôt.
Cordialement.
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
- Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche (10 réponses )
- Ma machine se met en pause (8 réponses )
C'est un LVT1080 ou un LTV1080 ???
Partant du principe que c'est un LTV1080, effectuez la manipulation suivante pour déterminer le code erreur :
Machine allumée, appuyez simultanément sur les deux touches "Départ/Pause" et "Départ difféeé" pendant au moins deux secondes.
Les voyants vont s'éteindre puis les voyants "Fin" et "Départ/Pause" vont se mettre à clignoter.
Compter le nombre X de clignotements du voyant "Fin" et le nombre Y de clignotements du voyant "Départ/Pause".
Postez ici les valeurs de X et Y, qui constituent un code erreur utile au diagnostic.
— jchd 11650 pts — PRO
Merci pour votre réponse. Il s'agit bien d'un LTV1080.
J'ai réussi à obtenir deux types de signaux en maintenant enfoncés les boutons "Départ différé" et "Départ/pause".
Le voyant "Départ pause" émet un clignotement.
Le voyant " Fin" émet deux clignotements.
Est-ce suffisant pour déterminer la panne ?
Merci beaucoup pour votre coup de main. — beauvois 16 pts
Il s'agissait d'une chaussette ! Elle avait glissé entre le tambour et la paroi. On l'a retrouvée dans le filtre. Elle bouchait la circulation de l'eau, et les cycles ne se faisaient plus. on l'a extraite avec une pince.
Merci pour votre aide précieuse, et à bientôt. — beauvois 16 pts
