Lave-vaisselle Beko DFN6835S s'arrête 1 minute après démarrage
cabanier
Bonjour, j'ai ouvert mon lave-vaisselle en marche puis refermé la porte, il n'a pas redémarré.
J'ai donc annulé le programme avec la touche annulation pour relancer le programme depuis le début.
En effet il redémarre mais s'arrête au bout d'une minute, on entend qu'il est toujours sous tension puis plus de bruit.
D'avance merci pour votre aide.
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
J'ai le même problème est-ce que quelqu'un à une idée ?
Merci par avance — Scandale 44 pts
La procédure de reset pour votre modèle devrait être la suivante :
1/ Eteindre le LV
2/ Appuyer sur le bouton Départ/Pause/Annulation à droite de la zone d'affichage et en même temps mettre en route avec le bouton Marche/ Arrêt sur la gauche du bandeau.
Merci de votre retour d'info,
Bonne soirée à vous,
. — micad 2832 pts
Proposition de Scandale 44 pts
Outils : Fer à souder / etain
Gaine thermoeretractable / briquet
Silicone et scotch résistant à la chaleur
Multimètre
Solution : J'ai réussi en ressoudant le faisceau complet et en Le protégeant du bas de la porte Car la gaine plate était HS et les fils coupé
Précautions : Travailler hors tension avec des gants pour ne pas se couper
Merci pour votre retour qui met en évidence la cause du problème. Ceci pourrait être utile à bien d'autres.
Il serait peut-être prudent de regarder de temps en temps si la nappe reconstituée conserve son intégrité dans le temps. Les soudures donnent en effet certainement une rigidité plus grande à la nappe à un endroit où elle est régulièrement sollicitée en flexion.
Merci encore de votre retour et bonne soirée à vous,
. — micad 2832 pts
