Fuite d'une centrale vapeur
Marque : Laurastar
Modèle : 724
jacgeo
20 pts
Bonjour, je possède une centrale vapeur de marque Laurastar, modèle 724 type 01-0165, serie 724/03 49 0002, il y a une fuite au niveau du pourtour de la centrale, elle fonctionne bien 10/15 minutes puis fuite, impossible de dévisser la vis sous la centrale afin de nettoyer la cuve,( par le pourtour, j'entends le socle noir avec les boutons marche/vapeur, et le dessus ou repose le fer, je pense que la fuite provient de là, quelqu'un peut-il m'aider!!!! gd merci d'avance
centrale concernéeDocument pdf
Sans titreDocument pdf
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2) Réparé (3 réponses )
- La poignée du fer de la centrale de repassage laurastar g7 est brulante (1 réponse )
- Ma centrale laurastar Magic Is6 765 ne fait plus de vapeur problème sur la carte depuis que mon disjoncteur a sauté (5 réponses )
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5 (3 réponses )
Rebonsoir, essayez éventuellement de le mettre en chauffe sans le capot en dessous pour essayer de déterminer d'où vient la fuite et si j'ai vu juste ??
Par ailleurs peut-être pouvez-vous remplacer la pièce par vous même assez simplement..
Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour, je viens de faire un petit repassage de 15 minutes, et j'ai soulevé le capot, il y a de l'eau du coté du réservoir d'eau , donc du coté du fil jaune, donc si le repassage dure le socle se rempli et ça fuit par le dessous
voilà ma constatation!! si tout ça vous indique quelque chose et qu'il y a remede j'en serais ravie
cordialement — jacgeo 20 pts
Donc probablement un joint défectueux qui laisse suinter l'eau au niveau de la connexion du réservoir dans son socle.. Je pense que le problème réside là.
merci, mais y a t il quelque chose à faire si oui quoi ?
Et bien il faut démonter et chercher un peu la source de la panne.... Je ne peux pas le faire à votre place.... L'appareil est devant vous, une fois débranché vous pouvez commencer à le démonter pour trouver la source en prenant des photos au fur et à mesure pour ne pas être embêté lors du remontage... Il n'y a que que cela à faire...
bonjour, merci je vais suivre vos directives et chercher, je vous dirais qud j'aurais trouvé
mille merci et à la prochaine avec de bonnes nouvelles j'espère
rebonjour, Omega7, j'ai voulu porter ma centrale au magasin électro-ménager près de chez moi, il pense que ce sont les joints mais a refusé de faire la réparation car la centrale est trop vieille et il pense ne pas retrouver les pièces(, c'est ce qu'il dit), je vais donc prendre contact avec le magasin Boulanger qui vends cette marque et voir s'il accepte la réparation ou pas
cordialement Jacgeo — jacgeo 20 pts
