Réparer une centrale vapeur de la marque astoria
Marque : Astoria
Sportis
12 pts
Bonjour, m'a centrale vapeur de la marque astoria crache de l'eau au niveau de la semelle du fer.
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Centrale ASTORIA - eau par la semelle, vapeur OK (0 réponse )
- PANNE CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC 069 A (2 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC 339 A centrale fait de la vapeur et de l'eau coule en même temps (3 réponses )
- Remontage thermostat fusible centrale vapeur Astoria RC 080A9 (4 réponses )
- Réparer centrale vapeur astoria rc160a (1 réponse )
- Centrale vapeur astoria RC375A probleme vapeur (3 réponses )
Bonjour sans références complètes impossible de vous aider.
Cdlt — omega7 42384 pts
Code 500586640. Type RC 037A. 230V50hz. 2300 WATT. Serial no 11100089.astoria — Sportis 12 pts
Bonjour merci, la première chose à faire est de vérifier si le fer chauffe encore ? SI oui alors il s'agit d'un problème au niveau de l'électrovanne vapeur dans la centrale.
Est ce une grosse réparation? Si oui j'aimerai trouver un réparateur. — Sportis 12 pts
Bonjour, ce site est dédié à l'entraide à l'autodépannage et nous ne sommes pas là pour vous donner les coordonnées d'un dépanneur. Si vous êtes un peu bricoleur, le dépannage est à votre portée, c'est à vous de voir....Si vous passez par un professionnel la facture risque d'être salée....
Ok merci. Donc je vais acheter un electrovanne. — Sportis 12 pts
Bonjour je n'ai pas dis qu'il fallait courrir acheter une pièce, il faut réaliser quelques vérification avant de remplacer quoi que ce soit? Commencez par ouvrir l'appareil et faite nous une photo de l'intérieur. Ensuite vous n'avez pas répondu à ma question si le fer chauffait ou pas ?
C dlt — omega7 42384 pts
Oui le fer chauffe — Sportis 12 pts
ci-joint un petit tuto pour vous aider a rechercher la panne
https://www.miss-pieces.com/diagnostic-panne-centrale-vapeur-bouchon-securite-reparation-depannage__c35338.html
cordialement
fabrice — fab 111 pts
Je n'arrive pas à lire le lien. La page ne s'ouvre pas correctement. Par contre je vous envoi la photo de la centrale.
— Sportis 12 pts
