Ecran noir tv toshiba 55vl963
44kraken
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec ma tv (Toshiba 55vl963), lorsque je la branche le voyant vert reste fixe. Elle ne réagit pas, l'écran reste noir.
J'ai mis a jour le systeme interne avec les fichiers que m'a fourni le SAV toshiba.
L'écran reste noir dans tout les cas, seul l'intensité du rétro éclairage change par moment.
J'ai testé la tension a la sortie de la carte d'alimentation, tout semble correct.
Une idée ? Est-il possible d'effectuer un "reset" ?
D'apres vous quelle carte est a changer ? Un endroit on ce fournir ?
Merci de votre aide
Cordialement.
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV TOSHIBA 55VL963 ecran noir, led verte rien ne répond (0 réponse )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (6 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
