Rotabuse defectueuse
Marque : Kärcher
Modèle : DH, 650
teo
Bonjour, rota buse karcher defectueuse
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Arrivée eau Karcher. (2 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
Personne ne répond????????????????????? Vous n'êtes pas tous à la maison? — Guyloup 8 pts
Sur la photo je vois que l'embout noir ne sort pas assez du tube blanc.
De ce que j ai compris du système il faut que la bille puisse bouger assez librement sur la coupelle
sans pour autant etre trop loin de celle ci.
si la buse noire est trop sortie la bille se trouve coincé sur la coupelle
si la buse n'est pas assez sortie la bille s'eloigne trop de la coupelle lors de l utilisation et ca marche plus
J ai constaté aussi une usure qui fait que au lieu que ce soit la bille qui touche la coupelle
c'est la partie blanche qui frotte sur la coupelle et là ca marche plus !!! — Homer 49 pts
Merci pour votre réponse. Je crois que la bille en métal rentre trop dans la buse blanche et que c'est la partie blanche qui touche la coupelle. J'ai vu une vidéo qui explique comment mettre une "rondelle" de 0,5 mm pour compenser l'usure. Je vais essayer cela ..........quand j aurai trouvé cette rondelle. Ici la vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=boy0RUKk9ok — Guyloup 8 pts
Objet : mauvais fonctionnement Rotabuse Karcher K2.
Je suis arrivé à vouloir démonter la rotabuse, car elle fonctionnait avec un balourd de + en + grand (vibrations en fonctionnement, et vitesse de rotation ralentie). Vue de l'extérieur, la partie noire arrondie (la vraie buse par où l'eau s'échappe) avait du jeu par rapport au cône extérieur. Après démontage, j'ai avec une pince, fait remonter la buse noire en la sortant un peu de la partie blanche. Puis revissé le cône extérieur; plusieurs tâtonnements sont nécessaires pour trouver la "bonne" valeur, afin qu'une fois le cône extérieur revissé, la buse soit à peine libre (à vérifier avec une épingle dans le trou de buse). Tous cela milite pour une cause première qui serait une usure du plateau noir par la bille acier et / ou usure de l'intérieur du cône extérieur par la buse (la vraie buse par où l'eau s'échappe, au bout de la partie blanche) à cause de la rotation. Je vais tester si cet ajustement est durable; sinon, c'est acheter une nouvelle rotabuse chez Karcher (une vraie, pas imitation) qui vaut 39,90 €. Je n'ai pas confiance aux vendeurs de kit de réparation "no name" se trouvant sur le net.
Cordialement, Brunac. — Brunac 2 pts
