Réparer lave-vaisselle qui arrête apres quelque minutes
gi0101
Bonjour, mon lave-vaisselle Samsung dmt300 series arrête apres 3-4 minutes et ce mets à clignote "heavy" et "quick" pouvez vous m'aider svp merci pour votre temps de repondre
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
- Lave vaisselle samsung Lumières clignotement (4 réponses )
- Lave-vaisselle Samsung lumieres flash Réparé (5 réponses )
- Message d'erreur OE lave-vaisselle Samsung (6 réponses )
Bonjour ces deux voyant clignotant indique un niveau d'eau trop élevé dans la cuve ou un débordement. Il faut ouvrir l'appareil sur les panneaux latéraux et regarder en dessous de la cuve pour voir si de l'eau n'est pas présente sur le capteur anti débordement? IL faudra alors déterminer l'origine de la présence d'eau à cet endroit. Le problème peut aussi provenir d'un capteur de débit et la méthode de test est décrite dans le document joint en anglais.
Cdlt
