Lave-vaisselle Samsung lumieres flash
	Nancy
 6 pts
J'aiun lave-vaisselle Samsung DMT300RFSXAC et lorsque je pars le cycle, apres une minute le lave-vaisselle arrete et toutes les lumieres flash. Que faire pour le réparer
Achete en avril 2011 chez brault et martineau
Nancy
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
- Mon lave-linge Samsung eco bulle 7 kg rWF70F5EOWHW s'allume une fois sur 2 (11 réponses )
- Samsung lave vaisselle 1e (0 réponse )
- Lumières qui clignotent lave-vaisselle samsung (1 réponse )
Bonsoir, il faut que vous nous disiez exactement les voyants qui clignotent et surtout combien de fois ils clignotent ? Ceci va nous donner le code panne qui va nous aider à déterminer l'origine du problème.
Cordialement — omega7 42385 pts
Il clignote sans cesse (180 fois en une min) et ce sont les bouton (normal, quick et heavy).
Nancy — Nancy 6 pts
Bonjour, vérifications faites dans la documentation technique, le clignotement des voyants Normal, Quick et Heavy, correspond à une détection de niveau d'eau bas lors du remplissage. Ce défaut peut être du à un défaut sur l'électrovanne qui ne laisse plus passer assez d'eau (vérifier le robinet d'arrivée et le filtre à l'entrée d'eau) ensuite cela peut provenir d'un défaut sur le pressostat (câblage défectueux ou pressostat HS) et enfin à un défaut sur la carte électronique qui ne parvient plus à prendre en compte cette information...
Faite les recherches et les mesures en ce sens.
Bon courage, bonne année et tenez nous au courant
Hier soir nous avons defait le fond du lave-vaisselle et il y avait une cenne noire prise. Nous avons tout nettoye et lorsque nous l'avons reparti les boutons normal, quick et heavy flashaient 6 fois. Est ce que vous me conseiller la meme solution?
Merci pour vos conseils, c'est tres apprecié
Nancy — Nancy 6 pts
Bonsoir, je ne comprend pas "une cenne noire prise" ???? Contrôlez ce que je vous ai indiqué pour vous assurer de ces points
— omega7 42385 pts
