Mini four delonghi E03835 ne chauffe plus
Marque : DeLonghi
Modèle : E03835
bambou34
6 pts
Bonjour, mon mini four delonghi E03835 ne chauffe plus il s'est arrêté soudainement quelqu'un aurait il unes idée de quoi cela peut il venir et comment réparer merci beeaucoup
- Alimentation, (2 réponses )
- Sortir boutons de commande sur four delonghi (10 réponses )
- Four delonghi sfornatuttto type EO3835 fait disjoncter en tournant le thermostat (0 réponse )
- Remplacement pate d'attache cassee porte de four Delonghi (1 réponse )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
Bonjour donc il faut ouvrir l'appareil en vous aidant de la vue éclatée dispo ci-dessous:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DELONGHI-reference-E03835A.htm
Il faut mesurer l'arrivée du 240V, ensuite il faut contrôler le fusible thermique (pièce 44 sur la vue) ensuite il faut contrôler l'alimentation du programmateur/sélecteur/minuteur (pièce 33) enfin il faudra contrôler les deux résistances dont la valeur à l'ohmmètre doit être comprise entre 20 et 80 ohms.
merci oméga7 je vais essayer — bambou34 6 pts
Il s'agissait bien du fusible thermique le problème est résolu. Merci omega7 pour votre aide. — bambou34 6 pts
