Err8 sur four SMEG SFP485N
krispovo
Il apparaît Err 8 sur mon four SMEG SFP485N.
Un jour, je l’allume et il m'indique Err8
Je l'ai coupé plusieurs jours par le disjoncteur, espérant une éventuelle remise à jour et en le rallument, toujours cette erreur en touchant la manette de fonction.
Il indique Err8 et buzz.
Pouvez-vous m'aider SVP
Merci d'avance
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
- Panne four Smeg SCP 480x-8 (1 réponse )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four smeg serrage de la poignée du four (1 réponse )
- Plaque sous le bouton d’un four smeg model SCP 12-8 (1 réponse )
- Four Smeg SCT475X-8 tous voyants allumés, ne répond plus (3 réponses )
- Four smeg spc408×8 qui ne chauffe plus (0 réponse )
Bonjour avez vous résolu le problème car ça vient de m'arriver. Merci — Nicola B 4 pts
Bonjour, je rencontre le même problème sur ce four, deux ans après l'achat....déjà je trouvais que le fonctionnement n'était pas simple ni intuitif...;si en plus il tombe en panne....je l'ai moi aussi débranché pendant toute une nuit mais rien n'y a fait , toujours ce code d'erreur ,
Avez vous une solution à me proposer ? — Annick 16 3 pts
voici le descriptif de l'erreur 8
Err8 : défaut du moteur tangentiel
Ce défaut est détecté uniquement pendant la procédure de contrôle de l'appareil.
Il est signalé lorsque, après qu'une fonction a été sélectionnée, le moteur tangentiel est
déconnecté ou ne fonctionne pas.
Dans ce cas, le programme en cours est immédiatement stoppé, toutes les charges sont
déconnectées, l'interface utilisateur affiche l'alarme selon les modalités prévues dans chaque
interface utilisateur et le buzzer est activé (1 Hz). L'alarme est acquittée en mettant le four en
veille ou en tournant le sélecteur de fonctions sur 0. — Julien P 4 pts
