TV LG 4K 55UB820V-ZH pas d'image pas de son mais rétro-éclairage allumé
j'ai lu la brève réponse de notre ami pro de Casablanca.
La télé s'allume avec le voyant rouge qui clignote deux fois juste après .
Le rétro-éclairage s'allume puis baisse très légèrement d'intensité mais pas d'image ni de son.
J'ai vérifié les tensions de sortie . la tension 12v est à 11.80v !!! pour les autres cela me parait ok.
En revanche , je ne connais pas les bonnes tensions de rétro-éclairage.
Je n'ai pas vu de composant hs sur la carte d'alimentation. j'ai passé en revue les diodes , les condensateurs .
j'ai changé le condo de démarrage "bleu" 88nF pour 100 alors j'ai mis un composant de qualité à 100nF.
J'ai vérifié les transistors , RAS.
Mon iPad communique bien en WIFI et je peux lancer YouTube et la tv me réponds en lançant la vidéo mais pas d'image ni de son.
Truc très bizarre , si je lance une vidéo Youtube et que je débranche la nappe entre la main board et la Tcon , j'ai le son!!
J'ai changé la Tcon avec le bon FirmWare mais pas de changement.
Je sèche pour vérifier la Main Board et je n'ai pas entrepris de vérifier les leds de Rétro-éclairage qui peuvent provoquer une mise en sécurité.
J'ai débranché les deux faisceaux de rétroéclairage mais toujours rien .
Bref, je suis un amateur qui a fait une synthèse des problèmes sur des modèles similaires mais pas identique.
J'ai constaté un défaut suspect sur le sujet de l'obsolescence programmée : le radiateur couvrant le XD engine n'avait pas de pâte thermique !!!!!!!!!
Help me ! s'il vous plait.
Botson.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Télé LG OLED 55B9 composant carte alimentation hs Réparé (5 réponses )
J'ai vu sur le site un internaute dans le même cas que moi.
Pas de réponse sur mon souci , je continue à chercher dans la doc LG et sur le net et Youtube.
Je vais regarder et contrôler les leds de rétro-éclairage avec une alimentation de labo, pour le cas de mise en sécurité sur une led en court-circuit.
Je reste sur mon constat de radiateur du xd engine sans pâte thermique.
à Bientôt. — Botson 26 pts
bonjour , la tension de 12 v est bonne selon vos mesures . quand vous débranchez la carte T-CON (neuve) vous avez le son cela veut dire que l' intensité qui correspond à cette tension est faible et n' arrive pas à alimenter la T-CON et la partie vidéo dans la carte mere ensemble , essayez une 12v externe à la place de celle de l' alimentation , si ça marche changez les condos corespndants , le retroéclairage qui baisse légèrement est normal sur certains écrans quand il n'y a pas d' image — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de Botson 26 pts
Outils : fer à souder pro tresse a dessouder multimetre pro
Solution : Un court circuit sur une ligne en parallèle de 7 condensateurs 10uf 16 v sur la carte inverter gauche .
L'un des condensateurs était en court circuit . Remplacement par un condensateur goutte non polarisé de 10uf 30 v.
merci à M.Darban
Précautions : attention au dessoudage car le circuit est fragile et des composants minuscules sont très proches comme un condo de 150nf par exemple.
