Problème pompe krupps xn 3006
Marque : Krups
Modèle : xn 3006
amarok
6 pts
Bonjour, l'eau de la cafetière ne s'écoule pas, j'ai bien tenté de la faire tourner à vide en actionnant le levier mais rien l'eau ne s'écoule pas soit la pompe est défaillante soit encrassé avant de tout demonter que pensez vous des symptômes ?
Merci par avance
- Réparer Cafetière Krups XN 3006 (5 réponses )
- Cafetière Krups Type XN 3006: Fuite d'eau (5 réponses )
- Deboucher cafetiere krups nespresso (1 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Cafetiere Krups XN 7002 ne coule plus (3 réponses )
- Demonter cafetiere nespresso Krups XN3005 (3 réponses )
- Démonter et remonter un élément de la cafetière Krups Nespresso XN-250 . (4 réponses )
- Krups XN 3006 Nespresso Pixie Qui s arrête en cours d écoulement (0 réponse )
Bonjour, entendez vous le bruit de la pompe ou pas ?
Oui j'entends la pompe fonctionner. — amarok 6 pts
Donc c'est doit la buse soit la grille de diffusion qui sont entartré ou encrassé. Il faut tout démonter pour les atteindre.
Bon courage et tenez nous au courant...
Cdlt — omega7 201 pts
Ok merci de votre réponse je vous tiens au courant
Bonne journée — amarok 6 pts
