Demonter cafetiere nespresso Krups XN3005
Marque : Krups
Modèle : XN 3005
moi moche et mechant
4 pts
Je n'arrive pas a la démonter .merci de répondre.
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
- Cafetière Krups nespresso U problème écoulement eau (1 réponse )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
Fuite d'eau et fait du bruit.
Merci de votre conseil — moi moche et mechant 4 pts
Bonjour, ce n'est pas tant le déclipsage mais le dévissage des vis "spéciaux" qui bloquent ce capot....En effet ces vis sont très spécifiques et correspondent à une tête de vis ovale tel que décrite ici:
http://stephanecodo.blogspot.fr/2014/03/reparer-une-cafetiere-nespresso-citiz.html
Une astuce peu onéreuse permet cependant de les démonter :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tout-electromenager.fr%2Fimages_forum%2Ftout_electromenager_pem_249.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tout-electromenager.fr%2Fforum_lecture-4775-4-1.html&h=1224&w=1518&tbnid=Dc5Xk2LMtjKPoM%3A&vet=1&docid=wnbcIKRoQTf6CM&ei=LXJOWL_iBoaBUYXjqpAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=199&page=0&start=0&ndsp=31&ved=0ahUKEwj_rMPtr-7QAhWGQBQKHYWxCkIQMwg8KBowGg&bih=1041&biw=1422
Proposition de krups 0 pt
Outils : tournevis et embout adéquat
Solution : pour une fuite d'eau, il s'agit du bouchon de la pompe à eau qui s'est dévissé et qui a pu s'envoler dans la machine avec ses joints. Après avoir dévissé le panneau droit, secouer la cafetière pour faire tomber le bouchon et ses joints.
Démonter la moitié de la carcasse est très difficile. Une astuce rapide et honteuse : avec un fer à souder découper un carré de plastic au dessus de l'endroit opù il faut remettre le bouchon pour pouvoir y mettre les doigts. Remettre les joints dans l'ordre et visser le bouchon. vérifier si l'eau ne fuit plus !!!!!!!
Précautions : Débrancher car eau et courant ne font pas bon ménage
