Tv LG M2794DP-PZ s'allume puis s'eteind.
Marque : LG
Modèle : LG M2794DP-PZ
Bonjour, j 'ai déjà posé cette question il y a quelques temps sans grand succès, mais j' essaye de nouveau, car j' ai vraiment besoin d'un peu d'aide.
Je possède un LG M2794DP-PZ, il fonctionnait très bien jusqu'au jour où!
Appuie sur le bouton ON du téléviseur, led bleu s'allume, s'éteint, se rallume, bref apparition du N° de la chaine, et l'écran redeviens noir, led bleu toujours allumée.
Jai donc démonté la bête, pour tester et réparer.
- Changement de tous les condos de l'alim.
- Test du rétroéclairage, OK.
Reste plus que la carte mère. Vu le prix même en occasion, autant courir en acheter une neuve, mais pas vraiment les moyens.
Plus par défi et par finance, j'aimerai le remettre en service, mais raisonnablement.
Donc le but de ce message est de trouver un schéma avec des points test pour essayer de localiser la panne,
une astuce pour dépanner ou une carte vraiment pas cher.
Je mets les références inscrites sur la carte mère:
LGEHEBU60517302G
MFM9008-02404
EAX59351405(0)
En vous remerciant tous par avance pour votre aide.
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Télévision LG 55UH605V problème d'alimentation (9 réponses )
- Ma télé ne s'allume plus (9 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Probleme tv lg 32LE4500 message fonction non disponible affiché a l'ecran (9 réponses )
Bonsoir, malheureusement ma TV est toujours en panne. Comme on me l' avait demandé j'ai mis des photos de la pièce, qui me semble mauvaise, mais je n'ai jamais eu de retour. Je cherche toujours de l'aide ou cette pièce.
Cordialement — queche 5 pts
