Réparer moteur aspirateur Hitachi S950
Marque : Hitachi
Modèle : Giant 18 S950
Le moteur de mon aspirateur Hitachi Giant 18 S950 hoquète et dégage une forte odeur de "brulé électrique". Je l'ai démonté et dépoussiéré, regardé les charbons (qui ont l'air bons, cad qu'ils ont evidemment une usure mais semblent encore assez long (mais est-ce suffisant pour déterminer qu'ils ne sont pas fautifs). J'ai fait tourner le moteur seul, qui fait de très grosses étincelles. Voilà pour les symptômes. Tous les réparateurs professionnels contactés me conseillent d'en changer, ce qui est dommage, car il fonctionne (-ait) comme un avion malgré ses longues heures (de vol ;-) ! Tous les conseils sont les bienvenus pour m'aider à sauver ce fidèle serviteur ! D'avance merci.
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Manque d aspiration (2 réponses )
- Reparer mon aspirateur robot quigg qui n'aspire plus (4 réponses )
Bonjour donc probablement une surchauffe des bobinages du moteur et il faut donc en changer....
Cdlt — omega7 201 pts
Si les étincelles se produisent au niveau des charbons, plus exactement au niveau du contact de ceux-ci et du collecteur, il faudra:
-Vérifier que les charbons coulissent librement dans leurs fourreaux. Si ce n'est pas le cas, nettoyer cet ensemble.
-Vérifier que le collecteur est propre et éventuellement le nettoyer avec un papier abrasif fin destiné aux carrosseries.
Si ce n'est pas ça, dites nous à quel endroit vous voyez ces étincelles. — yannick77 6537 pts
