Réparer un lave-vaisselle Beko DFN 6835 green line
Marque : Beko
Modèle : DFN 6835 B
Pikwic
5 pts
Bonjour, après avoir appuyé sur le bouton de mise en marche, je choisis mon programme et là rien ne se passe le L.V. ne se lance pas. Aucun bruit et l'eau n'arrive pas.
Par contre l'affichage électronique fonctionne très bien.
Pouvez-vous m'aider ?
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
Mettez 2 litres d eau au fond de la cuve et vérifiez qu'elle est bien vidangée après l allumage.
http://www.brelect.fr/ve/DFN6835B.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Désolée, mais mon L.V. ne se met pas en route !!
— Pikwic 5 pts
Vérifiez, à l aide d un voltmètre, le 240v de la prise jusqu'à la platine de puissance.
Bonjour, il faut démonter la partie haute de la porte, derrière le système électronique. Au niveau de la patte qui s'enclenche il y a une pièce en plastique à retirer, dessus une petite pièce noir relié à 2 cosses et qui sert d'interrupteur est à changer. En attendant, les fils sont branchés en direct. En espérant redonner une seconde vie à vos Beko DFN6538. Merci pour votre aide. — Pikwic 5 pts
