Four NEFF B 4560.0 FN - Affichage digital Hors Service
Fred
7 pts
Subitement, l'affichage digital de mon s'est mis à ne plus fonctionner : plutôt que d'afficher les noms des modes de cuisson (Position Pizza, Chaleur voûte/sole, Gril grande surface...) et la température, les caractères sont désormais remplacés par un affichage entièrement rouge.
J'ignore si c'est l'afficheur en lui-même qui est défaillant ou bien si c'est un composant électronique en amont.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL AK 236/WH FXTM6 CHAUFFE TROP (7 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
Essayez d'abord de débrancher l'appareil une demi-heure. — yannick77 6537 pts
je viens de débrancher mon four environ 40 minutes et maintenant l'affichage est noir
une idée ?
merci
On dirait bien qu'il a rendu l'âme. Ceci dit, qu'il soit réparable ou pas, il faudra le déposer alors autant nous poster une photo recto-verso au passage, des fois que quelque chose vienne à l'esprit.
— jchd 11813 pts — PRO
J'ai démonté mon four et extrait l'afficheur (voir photos).
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire :
- s'il est possible que ce soit cet afficheur qui est défaillant ? (ou bien s'il s'agit plus probablement d'une autre pièce ?)
- dans l'hypothèse où c'est l'afficheur, où puis-je en acheter un neuf ou d'occasion ?
Il faudrait mesurer si l'alimentation (à priori 5V=) parvient bien jusqu'à la lacarte électronique sur laquelle est branchée la carte affichage.
Ca peut aussi être un mauvais contact soit au niveau de la nappe (câble plat blanc) ou en amont, sur le câblage de la carte clavier.
J'ai fini par amener mon four chez un réparateur. La carte de puissance/affichage était grillée. Elle a été remplacée (236 € + 45 € de main d'oeuvre) et l'affichage est à nouveau fonctionnel.
Sur ce modèle de four la carte de puissance et la carte d'affichage sont vendues en un seul ensemble. — Fred 7 pts
