Voyant réparation s'allume au démarrage sur EV1049
Marque : Laden
Modèle : Ev1049
Anne-So
Au moment de lancer mon programme la machine fait un bruit anormal puis le voyant rouge de réparation s'allume et tous les boutons de la ligne s'allume sauf rinçage , si le probleme vient du filtre savez vous comment je dois le changer ?
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Lave-linge Laden EV1046 Plus d'essorage - Voyant "nettoyage filtre" Réparé (3 réponses )
- Panne laden ev1167 (10 réponses )
- Lave linge Laden EV1047 voyant SERVICE (4 réponses )
- Panne sur lave linge LADEN EV1045 (5 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Lave-linge Hoover Otsein F3M9 - err 03, malgré vidange OK, Pompe neuve, Pressostat OK,Cuve vide ?? (2 réponses )
- Panne Laden FL1062 (5 réponses )
Tous les voyants verts sauf "Rinçage" c'est le code erreur F23, qui indique un défaut lié au pressostat.
Par ailleurs, le bruit anormal entendu peut être dû à une pièce de linge ou des débris passés entre tambour et cuve. Au passage vérifiez la vacuité de l'accès à la pompe de vidange (débris) et la libre rotation de la petite hélice.
— jchd 11689 pts — PRO
Woh merci beaucoup !!
Savez -vous comment régler le problème DE pressostat ? — Anne-So 3 pts
Il faut vérifier que ses contacts commutent correctement, débranché et à l'aide d'un ohmmètre, quand on souffle dans son arrivée de pression. Nettoyer soigneusement toute la tuyauterie, bien sûr.
Sur ce modèle il doit y avoir trois niveaux de pression détectés par combinaisons de contacts ouverts ou fermés : vide, lavage et sécurité. — jchd 11689 pts — PRO
Avant de vous attaquer au dépannage voire à la destruction du pressostat, faites ce que beaucoup (trop? ) ne font pas avant d’être en panne: nettoyer la pompe et ce qui l'entoure.
En effet, votre demande confirmerait que, ne sachant pas ou est le filtre, vous ne savez pas non plus ou se trouve la pompe de vidange ni comment la nettoyer.
Comme le pressostat lui est directement raccordé, il fonctionne mal et vous rappelle à l'ordre.
C'est comme si votre mari attendait que le voyant d'huile de sa voiture s'allume pour s'inquiéter du niveau.
Çà s'appelle de l'entretien préventif.
