Panne laden ev1167
Marque : Laden
Modèle : ev 1167
J'ai une panne sur mon lave-linge depuis quelques jours :
J'enclenche un programme, le tambour tourne un peu, la pompe ronronne, l'eau arrive, le programme continue et au moment du rinçage, le lave-linge s'arrête et affiche ce code d'erreur :
www.HPics.li/720d3db
J'appuie sur le bouton annuler pendant quelques secondes pour que la machine se vidange. Lorsque s'est terminé, elle m'affiche ce code d'erreur :
www.HPics.li/22fa9a9
Avant de poster j'ai un peu fouillé sur internet ce qui m'a amené à faire quelques tests :
-Le filtre au niveau de la pompe : rien de coincé.
-La pompe : bornes du moteur testées au multimetre, valeurs OK.
-Le tuyau d'évacuation : pas bouché.
-La durite pompe/cuve : pas bouchée.
-Le pressostat :j'entends bien un clic si je souffle dedans et un second clic quand j’enlève mon doigt du tuyau.
j'ai testé le grand connecteur au multimètre aussi, valeurs OK.
- Le tuyau pressostat/chambre de compression : pas bouché. Je l'ai laissé baigner dans l'eau chaude quelques heures au cas où il y aurait des dépôts puis laissé sécher une journée aussi.
-La chambre de compression : elle était bien sale (dépôts incrustés au plastique). Je l'ai en partie nettoyée en la laissant baigner dans de l'eau très chaude , en récurant ce que je pouvais récurer (elle ne s'ouvre pas) et en la laissant baigner une nuit dans du vinaigre blanc. (Il reste quand même des dépôts)
photo après nettoyage :
www.HPics.li/5164989
-J'ai également testé la résistance de la machine à laver et sa sonde au multimètre, les valeurs sont OK.
Est-ce que le problème vient selon vous de la chambre de compression qui est trop sale et doit être remplacée ?
Est-ce que c'est un problème de carte de contrôle ? (ce qui veut plus ou moins dire rachat de lave-linge)
Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai zappé ?
Merci d'avance.
Cyril
- Code défaut 25 lave-linge LADEN FL1256 (9 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Lave linge Laden EV1047 voyant SERVICE (4 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
La première photo indique bien un code défaut F23 (pressostat).
— jchd 11813 pts — PRO
Donc je dois m'orienter vers quels tests ? — cyrileo 11 pts
Bah, le test électrique du pressostat. C'est à priori un modèle à contacts : cuve vide et cuve pleine.
OK.
J'ai 4 broches sur le pressostat, 11-14-12-16.
11. commune
14. niveau haut
12. remplissage
16. débordement.
En position cuve vide, je teste au multimetre :
11-14 -> infini
11-12 -> 0.4 ohms
11-16 -> infini
Jusque là rien d'anormal.
En position cuve pleine, je teste :
11-14 -> 0.4 ohms
11-12 -> infini
11-16 -> infini
Est-ce normal que la connexion 11-16 soit toujours à infini ? Est-ce que pour tester cette connexion il faut donner beaucoup plus de pression d'air au pressostat ? — cyrileo 11 pts
Je suppose qu'il faut "envoyer" pour atteindre le niveau débordement, mais c'est une indication de situation anormale qui ne devrait pas intervenir dans le scénario que vous avez décrit. — jchd 11813 pts — PRO
J'ai testé le pressostat en remplissant la cuve d'eau.
On dirait que les contacts réagissent correctement :
le contact 11-12 ne réagit plus en niveau d'eau normal (>300mm), le contact 11-14 réagit dans cette situation.
Quand je dépasse 500mm d'eau, le contact 11-14 et le contact 11-16 réagissent tous les deux.
Le pressostat réagit donc a priori correctement.
Vous avez une idée de test vers lequel je peux m'orienter pour identifier la panne ? — cyrileo 11 pts
Là, je ne sais pas. Peut-être un mauvais contact aléatoire. C'est le pire ce genre de choses.
D'accord. Tant pis, merci. — cyrileo 11 pts
Bonsoir, moi je pencherais effectivement pour la chambre de compression mais plutôt qu'encrassée je pense qu'elle est plutôt percée après le pressostat me semble correct...
Cdlt — omega7 42513 pts
Si elle est percée, est-ce normal que les contacts du pressostat réagissent correctement lorsque je remplis la cuve d'eau ? — cyrileo 11 pts
