Lave-linge Hoover Otsein F3M9 - err 03, malgré vidange OK, Pompe neuve, Pressostat OK,Cuve vide ??
Michel Saubot
Mon Lave-linge Hoover Otsein F3M9 donne err 03 et refuse d'essorer malgré vérifications suivantes:
Pompe neuve et effective, évacuation de la maison OK, j'ai même branché la vidange sur un aspirateur pour être sûr.
Pressostat OK, testé électriquement et tuyau d'air libre. On entend bien son fonctionnement durant la vidange.
La pompe tourne à vide un moment, l'essorage ne démarre pas et l'erreur 03 s'affiche
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
Bonsoir
Avez vous contrôlez la chambre de compression du pressostat qui ce trouve à l’arrivé du petit tuyau sous la cuve? — Guillaume 2832 pts
Bonjour partons du départ...L'erreur 03 correspond à un défaut de vidange (non atteinte du niveau bas en 4minutes); A partir de là le pressostat est bon (contacts vérifiés au multimètre (continuité notamment au niveau bas. La pompe est bonne puis l'eau est évacuée...Alors effectivement il faut se pencher sur le tuyau de liaison avec le pressostat et surtout la chambre de compression qui est parfois encrassée..
Si tout est bon il faudra se pencher sur la carte électronique de pilotage et notamment sur la partie qui traite l'information des niveaux du pressostat..
Cdlt — omega7 42518 pts
