Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur
Marque : Brandt
Modèle : Fc432xf11
Daniel
150 pts
Bonjour, ce four affiche erreur 304 et l'horloge clignote .
J'ai testé la sonde de température et les valeurs ohms sont bonnes avec une variante selon température imposée.
Le relais sur la carte électronique était noirci je l'ai légèrement poncé et si je le met en contact forcé les résistances chauffent .
Le klicson je l'ai testé et le valeurs sont bonnes car passantes .0 ohms
Le ventilateur se lance par intermittence mais tourne correctement après que les résistances aient chauffée.
Je le sais plus où chercher j'ai besoin d'aide afin de mieux concentrer mes recherches .
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Régulation T° sur four pyrolyse Brandt FP1061X1 ne fonctionne plus (4 réponses )
- Four électrique ne chauffe plus (4 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
Il est préférable de prendre un MKP X2 avec une tension supérieur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=B32924C3155K189
Ce n'est pas une question de tension mais avant tout celle de la structure interne du condensateur. Ceci dit et de fait, toutes les séries spécialement conçues pour être utilisées en impédance série sont qualifiées à 305 ou 310 V minimum.
La capa proposée (une B3292) n'est PAS adaptée à une utilisation en série, conformément à sa feuille de spécifications (voir page 15). Sa durée de vie sera donc fortement limitée.
Chez Epcos, on trouve communément la série B3293 mais je préfère de très loin la série F1772 de Vishay, bien que d'un encombrement supérieur ce qui est parfois problématique.
— jchd 11815 pts — PRO
Bonjour à vous .merci encore pour toutes ces propositions et je precise chose que j'ai oublié ,je m'en suis procuré un ce matin en boutique .merci pour tout encore un fois à vous qui nous en apprenez tant et que l'on ne remerciera assez . — Daniel 150 pts
