Lave-linge indesit
Marque : Indesit
Modèle : IWC 71252CFR
rapsut
117 pts
Il faut débrancher la prise de courant puis la rebrancher pour qu'il commence à fonctionner
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lave-linge indesit IWC7125 VOYANTS CLIGNOTES (7 réponses )
- Lave Linge Indesit IWC5125 - Tous les voyants clignotent - quelle panne ? (9 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Voyants Lave Linge Indesit IWC 71252 clignotants et porte fermée (7 réponses )
L'appareil s'allume-t-il avant de le rebrancher ?
Les voyants clignotent-ils ?
Avez-vous eu récemment une intervention sur votre lave-linge (remplacement carte) ?
Tenez nous informés de l'évolution de votre panne.
Merci.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
bonsoir
Non l'appareil ne s'allume pas avant de la rebrancher.
Les voyants clignotent qu'après avoir rebrancher la machine.
Non, on n'a pas eu d'intervention sur la machine. Cela fait un an qu'on l'a acheté.je suis à la recherche du schemas électrique.
cordialement — rapsut 117 pts
Bonjour rapsut,
Je vous joint le programme test (à effectuer) et comment lire les codes pannes.
Je pourrais vous fournir le schéma électrique mais pour cela il me faudrait le code produit complet (généralement 11 chiffres + 9 pour le numéro de série) car il y a 32 modèles commencent par iwc6105...
Merci.
merci de m'avoir répondu ,votre solution ne m’apporte rien quand la machine s’arrête en fin de programme il n'y a aucun voyant et si je veut la redémarrer faut que je la débranche et une fois rebranche elle remarche impec
Avant de faire la manipulation (débrancher-rebrancher), contrôlez, à l aide d un voltmètre, la tension 240v de la prise jusqu'à la platine de puissance, en passant par l anti-parasites. Ceux-ci afin de voir à quel niveau elle n est pas présente.
http://www.brelect.fr/ve/IWC71252CFR.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour RAPSUT si le test intégré proposé par SOS-accessoire ne semble vous servir à rien je pense que vous pouvez passer votre chemin, c'est la première chose à faire avant tout dépannage... SI vous n'avez pas compris cela dommage.....Il faut LANCER le programme TEST et la machine devrait normalement afficher une code correspondant à un défaut.... Les gens qui vous conseillent des procédures le font bénévolement, la moindre des choses étant de votre côté à fournir un petit effort.... — omega7 42384 pts
bonjour et merci pour vos réponse je vous joins le N° complet si vous pouvez me trouver le schémas électriques ce serait super
cordialement
IWC 71252CFR
S/N 50122576180860280085 — rapsut 117 pts
bonsoir oméga et merci de m'avoir répondu je dit pas que le test ne peut pas servir je dit seulement que dans mon cas cette solution n'est pas exploitable je l'ai essaye et tout est correct désolé si j'ai paru impertinent cordialement — rapsut 117 pts
je suis tjrs à la recherche du plan électrique
JAS — rapsut 117 pts
Bonjour rapsut,
Je vous joint le schéma électrique de l'appareil en espérant que cela puisse vous aider.
Je vous conseille de voir la filerie qui va de la carte de puissance à la carte de commande.
Je vous joint les voltages en continus qui doivent arriver à la carte de commande (carte Display).
Document pdf
