Joint cuisinière Brandt tout gaz
Marque : Brandt
jer71
9 pts
Je viens d'acheter une cuisinière tout gaz Brandt KGC1005E, lorsque j'ouvre la porte du four je constate que le joint sur la paroie (ou plaque la porte) ne fait pas tout le tour complet, il fait uniquement le joint sur les cotés gauche et droit et sur le haut, est-ce normal? peut être parce que c'est une four à gaz?
Merci pour vos réponses,
Cdlt,
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Brandt plaque cuisson Ti12BT1 (0 réponse )
Bonjour, l'appareil étant neuf, je pense que vous pouvez légitimement poser la question au SAV du vendeur.
Ça me semble tout à fait normal. En effet si l'enceinte était étanche, il pourrait y avoir des problèmes de pression non conforme à la pression atmosphérique et donc de fonctionnement du brûleur.
Mais vous pouvez toujours demander au vendeur ou jeter un coup d’œil sur le modèle expo. — yannick77 6537 pts
