La minuterie de mon grille pain RUSSEL HOBBS ne fonctionne plus très bien
MIMI75
Mon grille pain fonctionne, il se déclenche bien, il grille bien, mais même au minimum, il ne s'arrête pas assez vite. Par exemple, le minimum est d'au moins 2 mn. Il faut donc que je l'arrête manuellement, sinon, ce sont des tartines carbonisées que j'obtiens.
Thermostat HS ou vis de réglage décalée ?
Merci de votre aide.
Marque RUSSEL HOBBS 2012 Modèle 9206-40
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Résistance sectionnée Grille Pain Russel &Hobs (0 réponse )
- Grille pain Russell Hobbs 11559 (1 réponse )
- Grill pain Russel hobbys black beauty (1 réponse )
- Grille-pain Russel Hobbs 13361-56 ne grille qu'un côté (2 réponses )
- 1 grille pain Russel Hobbs ne fonctionne plus (3 réponses )
- Réparer un grille pain russell hobbs Réparé (5 réponses )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (1 réponse )
