Réparer lave-linge Daewoo m1241
Marque : Daewoo
Modèle : Daewoo m1241
Laulau
Bonjour, j'ai un code erreur IE sur mon lave-linge j'ai changer electrovanne et pressostat et toujours pareil même défaut que faire
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- DAEWOO LAVE LINGE LDC1412S Direct Drive - CODE E8 - STATOR (0 réponse )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
Le code panne IE correspond à un problème de non détection d eau :
- Vérifiez que le robinet d'eau est totalement ouvert avec une bonne pression.
- Contrôlez le filtre de l'entrée d eau, il peut être bouché.
- Testez l électrovanne avec un multimètre, en ohmmètre pour les bobines et en voltmètre pour vérifier la tension aux bornes.
- Le capteur de niveau d'eau (pressostat) est peut être défectueux.
- Vérifiez que la platine PCB reçoit bien les informations de niveau d'eau.
- Ce défaut peu arrivé si la pompe de vidange fonctionne pendant l'alimentation en eau.
Voir la vidéo et la photo de cette dernière pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189L4F10
http://www.brelect.fr/ve/DWDM1241.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDM1241&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonsoir
J'ai un soucis avec la même référence , la machine à quand même 7 ans :)
symptôme de la panne : machine qui s'est complètement arrêtée au bout de 2 min , écran éteint lors du redémarrage .
Tests effectués : prise de tension sur l'alimentation jusqu'en sorti de l’élément antiparasite la sortie est bien Ok j'ai mon 220 V .
Je me pose donc la question ou chercher la panne ? Merci pour vos conseils j’étudie quand même les résistances
Mise a jour avec ma loupe et un bon éclairage j'ai pus voir ces trace noires donc dans la semaine je test ces composants :) , je reviens dès que j'en sais plus :) une machine démontable facilement en tout cas pour la partie Electronique , mais j'aimerais changer le roulement est-ce que cela est possible avec quel outillage ,comment et quel coût ?
