TV toshiba LCD ne s allume plus aucun led allumer
Marque : Toshiba
Modèle : 42rv625d pt a0010161 SN:35p08257
Stev
Bonjour, ma tv Toshiba LCD modèle 42rv625d que j ai acheter y a deux ans ,donc hier soir après le film j ai éteint ma tv en veille et ce matin plus rien aucun led allumer plus moyen de la faire fonctionner je n es rien Tanger novice je suis ,merci d avance .
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba se coupe 2secondes après la sortie de veille. (2 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
- Toshiba LCD 50L5335D : Ecran noir (3 réponses )
ca doit etre un problème d'alimentation
démonter l'arrière de la tv et regarder la carte d'alimentation (c'est la carte qui réceptionne le cable d'alimentation 220v) vérifier en premier temps si il n'y à pas d’anomalie visuel (platine noirci ou condensateur gonflé en partie haute)
si possible regarder les tensions de sortie de la carte à l'aide d'un multimètre et les comparer au valeur inscrite sur la carte . — bebert-25 184 pts
