Télé Philips 42pfl3403d/12 qui ne s'allume plus
Bonjour, j'ai une tv Philips 42pfl3403d/12 qui ne s'allume plus.Après dépose du capot,je trouve 4 condensateurs céramique(33 et 22pf 6kv) des 2 lignes néons complètement charbonnées dont 1 réduit en quasi poudre(33pf 6kv) sur la platine d'alim réf:DPS 279-BP B
Après changement des 4 pièces je test.La télé semble partir,le relais bascule (clic),j'observe que la dalle s'allume 1 seconde puis un deuxième clic s'opère,a croire qu'il y a mise en sécurité???
Je note que je n'ai aucune tensions 12v aux 2 broches qui vont vers la carte mère,que du 3.4 et 3.2 v sur la plus large.
Je soupçonne des dommages sur la partie néons mais je souhaite savoir si quelqu'un aurai déjà résolu ce problème avant d'aller plus loin SVP.
Cordialement.
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
